  • symmacros
    第41楼2015/05/28
    版主的问答太有趣了,等待网友参与。
    一片枫叶(v2960432) 发表: 隔离间内的RID对间外的gcMS、gc说: 我(RID)在隔离间内很舒服,很适应!这样的待遇只有我(RID)能享受,对于你们(gcMS、gc)是不适应的。
    gcMS、gc说:为什么呢?
    RID说:这个问题就让老师告诉你们(gcMS和gc)吧!
  • 夏天的雪
    第42楼2015/05/29
    需要楼主精心设计和周全的考虑
    symmacros(jimzhu) 发表: 不预留,拍今后不方便。
  • 夏天的雪
    第43楼2015/05/29
    还好,开放性好,应该散热没有问题
    symmacros(jimzhu) 发表: 散热应该问题不大,液相的散热本身很小,另外房间的温度比较低,对人的一面也是完全常开的。
  • 夏天的雪
    第44楼2015/05/29
    一般设计时都不会考虑这么多,都是和办公桌差不多高度的
    jauny0000(jauny0000) 发表: 是的 所以放仪器的台子要设计的矮一点 叠的太高 真的不舒服
  • zzhyy980601
    第45楼2015/05/29
    示差检测器的出口应该高于检测器,需要有一定的背压,其他检测器的出口可以低于检测器,一般用的是紫外检测器,废液桶放在地上。
    symmacros(jimzhu) 发表: 没事,放上面无问题。我原来也是以为只能放地上的。
  • symmacros
    第46楼2015/05/29
    有时候做实验室家具台子人可能不会考虑很多,和办公桌高度差不多。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 一般设计时都不会考虑这么多,都是和办公桌差不多高度的
  • symmacros
    第47楼2015/05/29
    主要是挡住别的仪器散热的一面,本身无事。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 还好,开放性好,应该散热没有问题
  • symmacros
    第48楼2015/05/29
    哪请问紫外检测器(DAD)串联RID应该怎么办呢?
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表: 示差检测器的出口应该高于检测器,需要有一定的背压,其他检测器的出口可以低于检测器,一般用的是紫外检测器,废液桶放在地上。
  • 一片枫叶
    第49楼2015/05/30
    隔离罩自己造,既防灰尘又防潮;既防冷又防热,使用效果还不错;大家都来试试做,效果不好论坛上说!
  • 夏天的雪
    第50楼2015/05/30
    平铺战线拉得太长,多几个检测器,操作起来得来回走动了,而且管路也会太长
    symmacros(jimzhu) 发表: 可以想象,如果把每个模块都平铺开来,会占很大地方,同时某些操作也不方便。
