qqqid
第11楼2015/05/21
楼主担心的进样速度不成问题,快速GC的问题在其它部分。
zyl3367898
第13楼2015/05/22
用这种仪器的人多吗?
秋醉虞阳
第14楼2015/05/26
目前的话,主要是科研和生产的快速鉴别为主。很多国外大学和药厂等已在使用。一个样品从进样到出样3-10分钟左右。但是灵敏度没有质谱那么高。所以定位是快检,现场检测等
87610812
第15楼2015/05/27
柱温箱降温速度慢主要是采用的风冷技术,如果采用水冷技术应该就可以解决了再有就是缩短柱长,保证高通量,简短分析时间,改变填充物,提高柱效这两个技术应该相对比较容易解决
第16楼2015/05/27
几分钟出结果,快检仪器有前途。
oranbp
第17楼2015/05/31
有UPLC了,也该有UGC才对
