lwh308
第15楼2006/10/11
6.数据库的备份与恢复
WinOE 出现问题时,有时需要重新安装WinOE 以及恢复数据库。这时候如果没有在仪器正常运行时备份的数据库软盘,仪器将不能恢复正常工作。因此掌握WinOE 软件的安装以及数据库的备份和恢复,对于用户来讲是十分重要的。为保证数据库的安全,有必要定期做数据库的备份。当当前使用的数据库出现问题时,用备份的数据库加以覆盖,即可迅速恢复数据库的功能,保证仪器的正常使用。
WinOE 软件安装完成后,在C 盘下生成C:\ARL-APP 和C:\ARL-DATA 二个文件夹,C:\ARL-DATA 即是数据库文件夹。数据库可以备份到硬盘上或者光盘上,也可以备份到软盘上。如要将数据库备份到硬盘上或者光盘上,只需通过一定的步骤将C:\ARL-DATA 文件夹复制到硬盘或者光盘上即可。需要恢复数据库时,用备份的数据库覆盖掉C:\ARL-DATA文件夹中的数据就行。
WinOE 软件提供了将数据库备份到软盘和从软盘恢复数据库的工具,具体使用方法如下。
6.1、将数据库备份到软盘
关闭WinOE。
在Windows2000 窗口下,点击Start 菜单下的Programs, 选中并点击右侧的ARL---〉〉Backup ,如图34 所示。(或者从Win2000 桌面上双击Restore 图标启动恢复数据库程序)
lwh308
第16楼2006/10/11
进入Backup 菜单后
Backup All 备份所有的数据,包括配置库、结果库和相关的文件。
Partial Backup 部分备份。
Current Configuration Database 勾选时备份当前配置库
Current Results Database 勾选时备份当前结果库
INI Files 备份INI 文件
Modifications and Drift Logs 备份更改和漂移日志
Alarms and Status Logs 备份警报和状态日志
SPC Database 备份SPC 数据库
R&R Database 备份R&R 数据库
Other Backup 备份其他的内容
在以上项目中,Current Configuration Database 当前配置库是必须要做备份的,其余的项目可根据需要来选择备份。选择所需要备份的项目后,点击OK 按钮,出现如图36 所示的窗口。如选择了备份SPC 数据库,还会出现如图37 所示的提示。
按照提示,在软驱中插入一张已格式化过的空白软盘,点击OK 按钮,
lwh308
第18楼2006/10/11
6.2、从软盘恢复数据库
关闭WinOE。
在Windows2000 窗口下,点击Start 菜单下的Programs,然后选中并点击右侧的ARL, 如图42 所示。(或者从Win2000 桌面上双击Restore 图标启动恢复数据库程序)
点击上图中的Restore,依据提示插入所作的数据库备份软盘。如所做的数据库备份软盘超过一张,则首先要插入最后一张备份软盘。然后点击OK 按钮,Restore All 恢复所有的数据
Partial Restore 部分恢复
选择所需要恢复的项目后点击OK 按钮,
按照提示插入1#盘,然后按回车键,程序开始将压缩的数据展开。如C 盘中已存在C:\ARL-DATA 文件夹,就会出现提示,例如:
PKUNIZP:
exists. Overwrite
y = yes 所提到的文件被备份的文件覆盖。
n = no 所提到的文件不被备份的文件覆盖,保持原状。
a = all 所有的文件都被备份的文件覆盖。
r = rename 所提到的文件不被备份的文件覆盖,但可以以另外的文件名恢复备
