安平
第11楼2015/05/21
自己做GC么?
xiao-jin
第12楼2015/05/21
淘个二手的GC,主要带分流/不分流进样器就行,比单买个进样器要方便些。
孤单的北极熊
第13楼2015/05/21
肯定得自己做,现在还处于调研阶段,目前只是想出个原理样机。
第14楼2015/05/21
买个二手进样器如何
第15楼2015/05/21
没有合适的GC来配合,有进样口也没有什么用的。
第16楼2015/05/22
LZ所需要的进样器是分流/不分流式,因此必须由阀的切换,那么LZ还必须组装一个电源及开关。如果进样器还需要进行温度设定,则还需要一套温度控制系统。可能我们设想多点,如果这样相比较,精力的投入就会有差异了。个人看法。
zyl3367898
第17楼2015/05/22
有二手安捷伦气相,6820,手动进样,带分流/不分流进样口,用了三年,现在闲置。
第18楼2015/05/25
非常感谢您的指导!您所说的阀的切换是指分流气路和吹扫气路的阀吗?能具体说一下吗,2个稳流阀+针型阀够用吗?电源和温控有专门工程师做,我们这里人员配置还是比较完善的。现在还主要是方案设计阶段,还请各位大神多多指教!
第19楼2015/05/25
果然土豪呀!安捷伦都闲置
第20楼2015/05/25
一个稳压阀,两个针形阀就可以了。
