yanlele3207
第27楼2015/11/19
我们也用的氨基酸分析包,用的是VWD检测器和75cm 的柱子,分析效果还是可以的,只不过我们的样品比较脏,对保护柱芯的伤害挺大的,大概100-150针的情况峰就拖尾了,更换一个保护柱芯就好了,至于你出现的问题我们没有出现过,我们的样品就是过0.22的膜,95的甲醇 10的水洗半个小时 90的水 10的甲醇洗半小时 在用流动相平衡半个小时就进样了,除了组甘苏三个氨基酸分离度稍差一些,其他的氨基酸分离度还是很不错的,但是一定要保证你的OPA FMOC buffer都处于正常状态,我们基本上衍生剂都是内插管里分用,用封口膜保存在冰箱里,还有就是pH的关键,主要是分离度,毕竟要在短时间内走17个—20个氨基酸的。还有一种安捷伦的AA-ODS的柱子,使用的是乙酸钠作为流动相,加入三乙胺、四氢呋喃来改善峰型,就是分析时间比较长。还有一点就是你的样品的处理,我们做的蛋白含量过高时会出现保护柱芯用不了多久额问题,但做的较少,一般都是液体样品测定,所以出现中情况较少。如果有需交流可以给我微信 yanlele3207
