安平
第11楼2015/05/25
答案不对或者有其他限定条件
第12楼2015/05/25
题目从哪里来的?
色谱世家
第13楼2015/05/25
你测的是高纯气吗?
iWAVE大大
第14楼2015/05/25
根据楼上的总结,答案是C
molecule
第15楼2015/05/25
这是帮楼主答题啊。
上海森谱
第17楼2015/05/25
氩气是最佳选择
miracle01
第18楼2015/05/25
根据选项选确实应该选择C
hothot
第19楼2015/05/26
如果这个混合气体含有 氢/氧/氮 的话, 的确只能选C, 只是氢气感度会非常差 .
yuanjunxian
第20楼2015/09/06
如果混合气体中没有氮气,就选择氮气做载气,如果混合气体中有氮气存在,就选择氩气做载气。
