dacong11
第11楼2015/05/23
土壤分析有机质么?用的是浸出法?
yoj77roc
第12楼2015/05/23
测量应先定性后定量,根据《HJ637-2012》中总油的定义,能够被四氯化碳萃取且在波数为2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1全部或部分谱带处有特征吸收的物质,即测量结果需有相对应的连续红外谱图,否则无法定性。 楼主可做个简单的试验,前期步骤相同,在测量的时候取两三滴乙醇滴入比色皿中,此时出现的测量值会远大于真实值,但乙醇不是油,还有很多物质如苯酚等都会对测油产生影响,因为它们在油的特征吸收波数范围附近同样存在吸收峰,这直接影响了测量结果。所以测油工作首先需要分析红外谱图,确定测量物质是不是油。
暗夜精灵
第13楼2015/05/24
不用吸附柱了是吧?直接震荡?
zgx3025
第14楼2015/05/25
秘诀,学习学习!
zyl3367898
第15楼2015/05/25
不用,三角瓶里有硅酸镁,直接震荡,然后用玻璃漏斗加滤纸过滤,上红外就行。
kuangehao
第16楼2015/05/26
我们的空白轻轻松松做到0.01以下,怎么破!我们过滤,使用砂芯漏斗,不是滤纸。我们萃取装置是自动萃取的。嘻嘻。
第17楼2015/05/26
发个原创看看检测过程,分液漏斗如何清洗,砂芯漏斗如何清洗?
李偲
第18楼2015/05/27
lz振荡器可以不用旋转的那种吗
第19楼2015/05/27
是不旋转的,只能振荡三角瓶。
taotao112233
第20楼2015/05/28
对于一些湖水,特别是一些萃取后有颜色的萃取液,用硅酸镁时,还是用吸附柱好用,否则容易干扰测定关注新标准 HJ637-2012
