nkm
第11楼2015/05/24
快速测,时间长容易飘。空白校正
jiasheng
第12楼2015/05/30
有没有检查过空心阴极灯,楼主应该使用的是单元素的灯吧。建议换支灯试试。
wangjunyu
第13楼2015/05/31
[div]原文由jiaguibin发表: 主要是相同的条件参数下,Ca的漂移和以前相比大了很多.现在测试样品结果的重现性已经很差了[/div]你吸光值不高吧
第14楼2015/05/31
一般是吸光值太低造成的,你换笑气火焰吧
zyl3367898
第15楼2015/06/01
冰山老师的钻研精神,值得佩服。
七月
第16楼2015/06/02
狭缝再调大点试试,之前做钾也是这样,狭缝调大就好了。另外清洁下燃烧头。
阶前尘
第17楼2015/06/03
说不定是基体的问题
huangza
第18楼2015/06/04
钙的标准溶液用的什么基体呢
夜光下的轻吻
第19楼2015/06/06
嗯,是吸光度太低造成的.换成浓度高一点的标液做,就不存在这个问题了
第20楼2015/06/06
标样是没有进行基体匹配的,只有镧盐和柠檬酸
