5064
第12楼2015/05/23
基线信号其实一直在变动,最大值到了500 mv以上,最小值到了-6 mv以下,当时的时间轴和电压范围分别是设置在 0--60 min和 -10--500 mv,这样。
今日开启,点击“零点校正”后,
电压:0.288 mv;时间:0.435 min.
将时间范围设置为 0-20 min,
电压、时间也是变动的。
而且我想用“方法”编辑,它会自动跳到“数据采集”界面;另外,这两个界面也是一直在自己跳动交换着的,
没辙呀,相当烦。帮忙分析分析,想知道原因,想解决问题~
xiao-jin
第14楼2015/05/23
由于基线信号在四百到五百多,因此你可以将“电压范围”中最小值设为近四百,而把最大值设定七、八百。注意当你点击“零点调零”后,你必须注意N2000显示电压值,尽可能按照按照电压值来设定N2000中“电压范围”。同时你的时间设定太宽,可将时间设定短点,如0~10min即可。
