云中鱼
第11楼2015/06/09
这件事也反应了我们有3方面工作没做好。1、校准机构的资质确认。没有核实校准机构是否具有这种设备的校准资质;2、对自己的每种仪器设备的校准要求不熟悉,不知道有些设备没有相应的校准/检定规程;3、没有仔细核对校准证书。要核对校准证书是否被CNAS认可,校准证书上的结果是否符合检测方法的要求,校准证书上的校准方法是否正确(我们现在发现有份校准证书上的校准方法名称错了)。
西瓜猫猫西瓜
第12楼2015/06/09
这些都是一个合格的设备管理员的岗位要求,可以写到人员岗位里面去,让他们形成习惯。
路云
第13楼2015/06/12
你们申请的是检测试验室认可,而不是校准试验室认可,其中也没有涉及到内部校准项目的确认,所以CNAS在现场审核时,就不会安排计量领域的审核专家赴现场确认。估计审核组长也不懂计量。标点机本身就不属于测量设备,也非标准物质,因为它上面根本就没有示值显示装置。对试样作出的点标距,是需要用其它测量设备(如游标卡尺)来进行测量的,只要这些其它的测量设备是经计量检定或校准合格,并在有效期内使用,就可认定为具备充分有效的溯源性。
