应助工程师
那减少进样量,液体在平台就不会溢出了,那还会不会出现双峰呢
冰山(yang_qingwen) 发表: 出现双头峰以后,我换用磷酸二氢铵作为基改进行测定,发现峰形正常,由此可知该现象与硝酸钯作为基改有关。但以硝酸钯作为基改,在使用前两根石墨管时并未出现双头峰,说明与该石墨管有关。也就是说该现象并非是完全归因于硝酸钯作基改的普遍现象,而是与石墨管有关的特殊现象。
联想起使用前两根石墨管进行测定时,谱图中的峰形也与使用磷酸二氢铵做基改的峰形不同,应该是钯-铅结合物需要更高的原子化温度。而操作人员考虑到石墨管的寿命,不愿使用太高的原子化温度。在此大胆假设该石墨管内的平台不够平,导致样液分散于两处,因此在不够高的原子化温度下,一前一后出现了两个峰。
以上是个人分析,欢迎讨论
