erge
第11楼2015/05/24
毛细管柱的尺寸接的是否符合要求?这该怎么检查呢?
zyl3367898
第12楼2015/05/24
卸下毛细管柱与进样口的接头,量柱子的尺寸,卸下柱子与检测器的接头,量柱子的尺寸,不同的仪器尺寸不同。
第13楼2015/05/24
卸下柱子两端时,最好将柱头切去1-2cm,可去除柱头污染物。
许之秦
第14楼2015/05/24
这个可能和柱子什么的没有关系,应该是电气方面的因素多一些。应该灭火看看基线是什么样子的,然后在做具体的分析。不如先敲敲检测器外壳吧
nokia6100
第15楼2015/05/24
这基线波动成这样,首先应该查看机器电气方面的原因,比如不能直接和大功率用电器接在同一电源线上,气相最好单独拉线。如果检测器或者柱子污染的话会有类似于峰的形状出现
安平
第16楼2015/05/24
漏气的可能不是没有,但比较少见
安德斯
第17楼2015/05/25
点火前基线平稳,点火后就不是很平而且出现负峰,这是什么原因,该如何处理
色谱世家
第18楼2015/05/25
这不是负峰,是干扰,来源:1、电压不稳2、没有接地3、电源线时候接到墙插座上4、是否有大功率的设备在运行5、熄火,看下是否还有这种现象6、看下喷嘴是是否有靠壁现象
第19楼2015/05/25
楼主的问题解决了吗?这几种方法都可试试。
oranbp
第20楼2015/05/29
这么明显的倒刺峰柱子出问题几率很大
