雾非雾
第14楼2015/05/31
应该是用那种预先老化好的玻璃棉,在填之前手要洗净或戴干净的手套操作,尽量避免任何可能的污染,不放心的话,还要清洗进样腔,割柱头,换进样口隔垫,然后再老化一下进样口然后再进样。
zyl3367898
第15楼2015/05/31
可以买装好玻璃棉的衬管。
笨笨驴xiaoR
第16楼2015/05/31
我用的是 HP-5 也是两个峰
秋醉虞阳
第17楼2015/06/01
衬管烷基化,惰性化。装填玻璃棉是带一次性手套,填的玻璃棉多的那部分直接用镊子在衬管口磨断。
oranbp
第18楼2015/06/01
我这里溴氰菊酯始终是一个峰
第19楼2015/06/01
我的溴氰也是一个峰,VF-1柱做的。
zhangyaqi198
第20楼2015/06/01
我是-5柱子做的,两个峰,前小后大。气质。
第21楼2015/06/02
-5上会出两个峰吗?
wby_2005
第22楼2015/11/30
我用DB5ms只出一个峰
第23楼2015/12/04
条件不一样,出峰的个数也不一样。会不会气流大只出一个峰。还是因为不同厂家的柱子有微小差异。
