endy189612
第31楼2015/05/26
哪家的神器啊?求型号。
wccd
第32楼2015/05/27
超温报警停电系统未工作?导致升温过高发生异常状况。
xiaoyujin
第33楼2015/05/27
遇到过石墨管松动引起石墨管爆裂的情况,当时也挺害怕的
七月
第34楼2015/05/27
导水管也太软了吧,建议换那种不能折的导水管。
高山流云
第35楼2015/05/28
听同事说他们有次测样忘记开氩气了,没想到石墨炉还能正常升温测样,直到测了几个样后发现结果不正常才查找原因,这才发现石墨管被烧坏了,石墨管为什么被烧坏了呢?原来是没开氩气
面对面想你
第36楼2015/05/29
这是哪家的仪器,不说仪器设计质量问题,工程师也真粗心。
happy美丽
第37楼2015/05/29
提醒得很好哦,以后我们也要注意这个问题~
第38楼2015/05/29
工程师也是第一次遇到这样的问题~
丨咗丶邊
第39楼2015/06/04
报警了,不自动关闭,还需要人为手动去关闭吗?
第40楼2015/06/04
是的~
