  • 散装超人
    第11楼2015/05/25
    有具体的操作方法吗?我不太知道要怎么操作
    第12楼2015/05/25
    如果有压力,无流量,检查氢气发生器后面的输出端是否漏气。
  • 散装超人
    第13楼2015/05/25
    没有压力,流量表在000和010之间闪烁,压力表读数是0
    我把电解池上的几个管线接口拧下来了,接口里面都是电解液,这是正常还是不正常。
    另一个电解池的接口都是干的,而且开机后有气体喷出来,这个应该是氮气的吧?氢气的那个电解池通电后就完全没有反应了。
  • 安平
    第14楼2015/05/25
    最好让厂家来修。。。。。
  • 散装超人
    第15楼2015/05/26
    已经过了保修了
  • xiao-jin
    第16楼2015/05/26
    堵发生器氢气输出端,已试过而发生器压力还未能上来,那肯定是发生器内部问题。由于发生器拆卸很麻烦,主要是电解液问题,建议还是请专业技术人员来解决为好。
    散装超人(v2648989) 发表: 堵哪?设备后面氢气的出口我已经试着堵过了,没有气体出来,堵了数值也没变化。
    设备里面的管路有点看不清,不知堵那个
    第17楼2015/05/27
    会上让维修吗?我们都是返厂维修的。
  • oranbp
    第18楼2015/05/29
    LZ的情况看来是发生器内部的问题了
    过保也得联系厂家
    散装超人(v2648989) 发表:已经过了保修了
