郭景祎
第11楼2015/05/27
我们一般都是提前加,酸、碱、除氯剂啥的
ctt198842
第12楼2015/05/28
一般样品当天能立马测的,不用加固定剂的。特殊项目硫化物、五日生化需氧量等个别要加。时间长了的样品还要求冷藏呢,一般感觉不会去配备车载冰箱的。有些样品能快速测完的不用加,加了实验员还要还原麻烦。
fengdaox
第13楼2015/05/28
现场马上加
changyingm
第14楼2015/05/29
我能说我们一般情况不加固定剂吗?不过理论上是现场立马加的。
sgxy
第15楼2015/05/29
为什么样品能当天测的,不用加固定剂
第17楼2015/06/01
不要扣我字眼 啊,当天立马能测的,比如样品短时间就到实验室了,常规项目你加固定剂意义何在啊,固定剂可以理解为保存剂。我样品马上能到实验室的,还加保存剂干嘛。后续处理也麻烦。感觉加再多的保存剂,没有样品及时性来的靠谱。
jiaozhenhuan
第18楼2015/06/16
对于微生物的采样怎样处理呢?站点很远,需要一天才能回来,但还是要做微生物指标的,如细菌总数、总大肠菌群等。应该如何保存呢?是仅用灭菌瓶采样就可以吗?
第19楼2015/06/16
微生物必须24小时内做完,如果路途太远,估计就没法做
zal
第20楼2015/06/16
比较赞同你的意见,如果采样时间较长是否可以提前加呀,比如在实验室加了保存剂后再取水样....
第21楼2015/06/19
提前加好的话有2个坏处,①采样碰到需要润洗的样品,应为加了保存剂就不能润洗了。②采样瓶子密封性不好,采样全程怕会碰到翻倒啥的情况,保存剂漏出来(有些保存剂强酸强碱)。整瓶酸碱密封性好点,但也要注意保存过程中的安全。推荐采完样品后加保存剂。
