erge
第11楼2015/05/26
走样的时候怎么看不到呢?
安平
第12楼2015/05/26
维修空气发生器。
第13楼2015/05/26
正准备更换活性炭,除了更换活性炭吸附剂也没有别的什么维护吧?
xiao-jin
第14楼2015/05/27
在做样时的仪器设置和现在单走基线的设置一样吗?可否把做样时的基线情况也放上来看看。
第15楼2015/05/27
要找厂家的。 换净化管肯定没有用。
zyl3367898
第16楼2015/05/27
只能更换活性碳,其它只能返厂了。
molecule
第17楼2015/05/29
先解决控制参数超调的问题吧。还不一定是空气泵的问题,空气流量在压缩机启动的时候通常有波动,只不过对基线没有影响,当喷嘴外有污染物时,基线是会升高且随压缩机启动而又波动的。
第18楼2015/05/29
喷嘴洗过了,
第19楼2015/05/29
更换气源看看
第20楼2015/05/31
期待楼主反馈如何解决的,有加分。
