symmacros
第11楼2015/05/26
是全球采购代加工,好像不是一个地方产的。
tang566
第12楼2015/05/26
是的,内伤是无法从外观上评估的
第13楼2015/05/26
是的,可能是看不到的损伤,外表看不出来。
sallysally
第14楼2015/05/26
遇到过网线接头接触不良,断断续续的情况,只好更换。
第15楼2015/05/26
运气好,好多人可能就不会遇到过,估计几率不是很大。
第16楼2015/05/26
最怕时好时坏了,就难检查。有次办公的电脑的网线不好,有时候可以用有时候就不好用,查了半天。
第17楼2015/05/27
恩,是的。
罗亚檀香
第18楼2019/12/17
朱老现,插拔remote电缆需要放空放关后再操作吗?
深蓝
第19楼2019/12/17
遇到过一次,岛津2010Ultra,MS与电脑主机连接线问题,导致连接中断,更换连接线后问题解决。
第20楼2019/12/17
