千层峰
第13楼2015/05/26
浓缩后,加溶剂2ml萃取下,取有机层上机
tang566
第14楼2015/05/26
进样量的多少,一般根据进样针和方法需求。
疯子
第15楼2015/05/27
大体积进样口(OPTIC4)就可以满足你的需求,你可以进1ml,2ml甚至更多。之所以普通进样口不行的原因是你进的样到进样口气化就有压力,进样量多了就不行了,而且溶剂多色谱柱也会过载。大体积进样口是冷进样,室温或更低,这样你样品进去后是液体所以没有压力问题,然后慢慢升温,排出溶剂,然后你的有效成分进入色谱柱,从而分析出来。提高灵敏度。
第16楼2015/05/27
貌似是热电的专利??
第17楼2015/05/27
可以肯定的告诉你不是,安捷伦,热电,我们联和层析都有。呵呵。
forth
第18楼2015/05/27
普通进样口要看分流比和柱内径,及微量的样品可以用大体积进样口,在进样口就把试剂吹走柱子就不会饱和。
symmacros
第19楼2015/05/27
许多公司都有,安捷伦,岛津,热电,Gerstel,联合层析等。
第20楼2015/05/27
请问什么基质?净化过吗?
陈文秋
第21楼2015/05/29
乙醚。怎么净化啊?
第22楼2015/05/29
