熙攘之间
第11楼2015/05/28
分子涡轮泵一般正常使用不会坏的,除非你在操作中有什么问题。仪器厂家报价肯定贵,建议联系泵厂家,然后可以联系下那些工程师,让他们接外活来帮你安装,肯定会便宜不少。
forth
第12楼2015/05/29
次数不多的话应该没问题,如果常规的每周末都这样,可能会不太好,现在我这仪器就开这呢,用的电是老板的,如果开关太多出问题,少不得要怪到我头上。
第13楼2015/05/29
请问之前开机的时候有发现分子泵图标是黑色的吗?
千层峰
第14楼2015/05/29
都是这样。。没事大家都 好。。有事就肯定有人要背锅。。。
hujiangtao
第15楼2015/05/29
这个坏了很贵的
cjh0576
第16楼2015/05/29
这个没有注意到
第17楼2015/05/29
谢谢提议,可以尝试下
第18楼2015/06/15
这个没注意,我问问操作的同事
雾非雾
第19楼2015/06/15
本来GCMS就不建议频繁地开关机,那样分子涡轮泵更容易坏,仪器状态也不容易稳定。岛津气质的分子涡轮泵推荐使用寿命是25000小时。自己换可能型号什么的不一定能弄得那么合适吧。
第20楼2015/06/15
这样修,肯定会便宜些,就是不知有没保修期呢。。
