第22楼2004/11/20
如果你要求的精度不高,使用目镜测微片就可以
第23楼2004/11/20
其實沒有他們說的那樣麻煩,方法很簡單
第24楼2005/01/07
要是有刻度的话,就可以测量出来,但显微镜的测量精度就可能达不到理想的控制尺寸.
第25楼2005/01/19
如果显微镜没有标尺,用一个已知长度的东西在同样条件下对比也可以
第26楼2005/01/20
显微镜配上显微测微尺可以测量细胞、粉尘之类细小物质的长度,测小管可能不行,除非把它做成显微切片,试试解剖镜能不能用
第27楼2005/01/20
用游标卡尺、测微尺可以测
第28楼2005/12/29
肯定能测的,只是看你制样是不是有困难了,不然倾斜的或变形了,影响测量结果.
第29楼2006/03/15
要是显微镜有拍摄系统,对图片定一下标就可以了。
第30楼2006/03/15
用显微硬度计也可以测量
第31楼2006/03/16
加摄像系统,然后搞套显微镜测量软件就可以了精度不是很高,0.01到0.02mm的样子!
