物理
第21楼2015/06/03
说的对。 量程为12.5mm,指的就是此引伸计只能测12.5mm位移,但需要指出,用它来测屈服强度就不准了。
hungta
第22楼2015/06/04
分辨率和精度够就可以啊,为什么说屈服强度会不准呢
沧海青城
第23楼2015/06/06
真是为什么呢,是指在最大量程的时候不准哦
第24楼2015/06/06
应该不是说全程吧,一定范围是准的?
第25楼2015/06/06
基本就是忽悠的多
第26楼2015/06/07
测屈服引伸计只位移0•2%,50标距的位移量只有0•1mm,因此测屈服时,尽量用小量程的引伸计。
qianguiyun1
第27楼2015/06/07
怎么说?
第28楼2015/06/07
为了买他们的,什么话不好说哦,多找几家就知道了,尤其是对手的话
第29楼2015/06/08
引伸计量程12.5mm,测量.01mm的位移,相当于用125kg的磅秤去称1kg的物品。
第30楼2015/06/08
写错了,应该是:引伸计量程12.5mm,测量0.1mm的位移,相当于用125kg的磅秤去称1kg的物品。
