tang566
第11楼2015/05/28
恩,得不尝失。
abcpgf
第12楼2015/05/29
肯定不行的。
月夜之痕
第13楼2015/06/17
不开冷却水,仪器有些部件达不到应该的温度(各品牌仪器可能不同),自然会判定仪器异常,不让点火了。
popcorn
第14楼2015/06/17
不开冷却水,点火条件不具备,点不着的
anchoret2003
第15楼2015/06/18
ICP有连锁保护,循环水、排风、氩气压力等条件,任何一个不满足都无法点火。条件全部满足后才能点火。
广结善缘
第16楼2015/06/18
会有提示的,有些仪器有水压开关,不开水箱连电源都打不开
爆发吧,小宇宙
第17楼2015/06/18
仪器控制界面那里显示的温度值都达不到,仪器应该直接报错吧。
生于八零年代
第18楼2015/06/29
一般不可以吧,冷水机预先打开就是在为系统降温,如果点火时各个系统的温度还是那么高,仪器甚至的自我保护是不允许点火的。
henkyq
第19楼2015/06/29
当然不能了
wdmisme
第20楼2015/06/29
以前用的是冷锥反吹氩气采光的,如果不开冷却水,冷锥应该会给融化的。抽风不开是可以的,很快就能感觉到有异味的。
