MMYG
第12楼2015/06/14
石墨垫在两个地方,一个是进样口、一个是连接MS的,也就是色谱柱的两端。你都紧了么?
第13楼2015/06/14
1F说的也有道理,看看你的色谱柱。
coffee8
第14楼2015/06/15
调谐结果是否有变化?
第15楼2015/06/15
各种气体的比例是否变化,如果一直不变,是不是考虑气体本身的原因?
clq007
第16楼2015/06/17
安捷伦硬质石墨垫不能拧的过紧,会碎在里面造成漏气,建议更换新的硬质石墨垫,手拧到牢固,再用扳手拧1/4圈即可
一个人的33
第17楼2015/07/02
还是安捷伦工程师过来全拆了折腾了一遍,弄好的
symmacros
第18楼2015/07/02
请问是怎样折腾的呢?
第19楼2015/07/30
由于漏气程度不是很严重,先把色谱柱换了发现色谱柱两端的问题,就把色谱柱连接msd的那端也拆下来,检查了石墨垫,最后没找到,只能把gc里面的接口都拧了一遍,就好了
杰安捷
第20楼2015/08/21
是不是管路破裂导致的漏气?
第21楼2015/08/21
单位应为mm。
