这个碱性馏出液出来的不就是HCN,被NaoH吸收了,以及纯水 , 那这时候还哪来的钙、镁、铝等离子与氢氧根离子的产生了白色絮状共沉淀
txtb001(txtb001) 发表:预处理得到的碱性馏出液所含的CN-,在pH低于8时和氯胺T起反应转变成CNCl,而并不水解成CNO-(注意:CNCl是有毒气体,不要吸入)。
NaCN ┼ Cl2——>CNCl ┼NaCl <——拿氰化钠打个比方,一般污水中都是碱金属-金属氰化物,并不一定是氰化钠,也可能是其它铁、镉、铜、镍、银、锌的氰化物.
氯化时,第一个反应产物是氯化氰,这是一个溶解度有限,毒性很大的气体。在碱性pH时,CNCl水解为氰酸根离子(CNO-)毒性有限。
CNCl┼ 2NaOH——>NaCNO┼ NaCl┼ H2O
在近中性pH的情况下,CNO-能被氯进一步氧化成CO2 N2.
2NaCNO┼4NaOH+3Cl2——>6NaCl┼ 2CO2+N2+2H2O
氯胺T含有效氯应为23~26%,但是,如果氯胺T变质,氯胺T长久露置空气中,会逐渐分解而失去有效氯,那么水样中只有少量CNCl存在,水样中其它的如钙、镁、铝等离子与氢氧根离子的产生了白色絮状共沉淀。
