千层峰
第11楼2015/05/28
我意思是用40ml的顶空瓶做超声,,然后取出倒进离心管,,再处理。。然后才过滤取清液上机
第12楼2015/05/28
热脱附老贵了啊。。。一台超声波+玻璃瓶+甲苯。。成本不高。至于高温600赶出PAH,,还要做个对比才知道效果。
深蓝色的忧郁2011
第13楼2015/05/29
哦,是这样啊,可是确实楼主问的是离心管,我们还是用试管超声,40ml顶空瓶,是棕色的那种吗?我们基本上用来装标液
第14楼2015/05/29
用透明的就可以了。棕色的在清洗时,不好观察里面是否干净。。。
第15楼2015/05/29
ruan651209
第16楼2015/05/29
是的,用了透明的以后,棕色的全收起了。
第17楼2015/05/29
是用可以换垫子的白盖子,还在黑色的盖子呀?超声怎么弄?放在试管架上吗?比方说我们在用二氯甲烷做萃取剂时,要是拧紧的话,瓶子会爆掉的,不好意思,前辈,一下子这么多问题,我是在考虑要是你这种用瓶子萃取的方法可行,我这里也弄一个,呵呵,试管确实不太好洗
第18楼2015/05/29
我用四氢呋喃超声的。拧紧。放在试管架上,再放超声波中。。超声30min后,放水中冷却,然后加适量正己烷。。详细你看看CPSC的那个方法。。质量好的瓶子,不容易爆。。你在保证安全的前提下,可以试试。40ml的瓶子,称样0.2g,加10ml二氯甲烷,应该没问题的。如果担心,可以 用60ml的瓶子,这样剩下的空间更大了。
第19楼2015/05/29
是哪种盖子呢?事实上用二氯甲烷超声本来是要在常温下的,常温下瓶子没那么容易爆破,可是这种天气超声一超,它就会自己升温,搞的水温很高做完萃取后,你是直接用溶剂清洗瓶子吧
第20楼2015/05/29
盖子有PP塑料,也有铝的,,垫片是硅胶/PTFE。。洗瓶子用试管刷蘸硅藻土刷。。然后过水,有钱可以用丙酮正己烷或其他适合的溶剂过过。。
