wawawawa
第19楼2008/04/20
对于这个问题,我觉得不同行业要求不同,可以采取不同的做法。如果要求数据精确,甚至需要作为法律证据的行业,每次一定要做标准曲线,包括火焰法,而且要做好原始记录。其它行业来说,应根据自己行业需要提供数据的精度、需负责任的大小自行把握,但对于稳定性明显较差的石墨炉法建议还是每次做曲线,实在不行也要做个超标的浓度点作半定量,因为石墨管本身的不稳定性就够大的,我们有的石墨烧了近千次报废时,吸光度跟新的时候甚至差了一倍。还有,如果质量管理体系对这些工作有要求,要进行检测和记录的话,不做曲线可能会被质量监督人员发现进行处罚。
