安平
第21楼2015/05/29
WBI还可以连接填充柱。 如果只是为了用0.53mm的毛细管,spl足够了。
第22楼2015/05/29
其实用spl更好。
wazcq
第23楼2015/05/30
本机配置主要是做工作场所空气有毒物质检测 也就是GBZ/T里的。配置了0.53mm柱做三苯用二硫化碳解吸之类的 可以分流,做溶剂汽油,液化石油气,环氧乙烷气体直接进样之类的可以代替填充柱。这样配置一个SPL够了吧?
第24楼2015/05/30
可以的。
第25楼2015/05/30
环氧乙烷要加进样阀
yltqhc
第26楼2019/09/19
岛津仪器还好,我们色谱主要是岛津和安捷伦。
Ins_e2e041e2
第27楼2021/05/14
不分流不是一直不分流,不分流就是在进样后的一小段时间不分流,等到基本上都进入到主子里面,分流会打开的,然后进行一个载气的吹扫。
