一片枫叶
第11楼2015/05/31
有一个附件希望有所帮助。
nixiaolong
第12楼2015/05/31
可以修改样品名
0123gmail
第13楼2015/06/18
是哪个txt文件呀
Insm_0421a022
第14楼2019/04/01
改了名称不是可以审计追踪到吗
yinslab
第15楼2019/04/18
运行后发现文件名想改,那么你在编辑sequence时候把你的文件名写在sample name哪里不要写在datafile哪里,这样走完后去找数据存的路径,找到后右键从新命名就好了,缺点是离线里面当天数据包里面不再显示你改名字的数据,需要在signals哪里调才能找到。假如你把样品名编辑在datafile哪里,那么你改了没有用。
Insm_593bbef4
第16楼2021/10/30
你好,我更改完成后,序列表里的名称变了,但是打印报告显示的还是之前错误的,这是什么情况呢?还能怎么改脱机里的样品名称呢
zh1142a
第17楼2021/10/30
一般情况下是改不了的。最好做实验之前名字要填好
valorb
第18楼2021/10/30
处理数据时可以修改,有审计追踪
遗忘曲线
第19楼2021/10/31
你的是安捷伦哪个操作软件
Summer
第20楼2021/10/31
1260
