zyl3367898
第11楼2015/05/31
雾版主说的是什么方法?因为用NY761,最后定容的溶剂是不同的,所以不能放一个瓶里。
东平匹夫
第12楼2015/06/01
这样的序列能运行?不过我们现在只有一个进样塔,进样口有两个!我就问下,张老师,里面的柱子也是装的两根吗?一根1701有机磷,一根HP-5有机氯?
第13楼2015/06/01
对,是装两根柱子,一根1701,一根-5或-1。
第14楼2015/06/01
我们也只有一个进样塔,两个进样口,它能移动。
zhangyaqi198
第15楼2015/06/01
我们装的三个检测器呢,一个进样口。所以每次都是把实验提前安排好。一次用一个检测器。样品处理好不建议放置过久,本身溶剂易挥发,有些还不稳定。有机氯和有机磷一般不会用同一个前处理方法吧。
MMYG
第16楼2015/06/01
一个进样口?那还得要经常换柱子呀,小心你的ECD!
第17楼2015/06/02
额,那得盯着仪器?等到块进有机氯样的时候,换进样塔?
langlang11
第18楼2015/06/02
一个进样塔那就需要进完有机磷再移动塔进有机氯的?
hujiangtao
第19楼2015/06/02
一般都专用
JIANNAN
第20楼2015/06/02
如果进样口温度和柱温都差不多,可以采用一个进样口,用“Y”型石墨接口,安装两根柱子,这样就可以一次进样,分析两种结果了。
