zyl3367898
第11楼2015/06/02
只有检出时,可能需要双柱定性,比如毒死蜱在DB1701上出峰是10.0min,在DB-5上出峰是5.0min,如果样品中在DB1701上出峰是10.0min,而在DB-5上不出峰或不是5.0min,那么就不是毒死蜱。
第12楼2015/06/02
一批样品比如80个,需要进完,计算图谱得出超标的样品号,然后更换柱子,对超标的样品进行进样,来定性。
