WUYUWUQIU
第11楼2015/06/01
我也是这么认为的,待机状态功率怎么确定是多少
东风恶
第12楼2015/06/02
直接问工程师就知道了!
暗夜精灵
第13楼2015/06/02
你是要看单个的耗电量啊
dahua1981
第14楼2015/06/03
最简单的就是用电表测一下
第15楼2015/06/03
是的 每个仪器的耗电量
第16楼2015/06/03
这个是要单独接一个电表吗
20071940xu
第17楼2015/06/04
[div]原文由dahua1981发表: 功率是工作状态的吧[/div]是工作效率但是仪器一天也在开机,只是用量小点而已
第18楼2015/06/04
[div]原文由wulin321发表: 这个是要单独接一个电表吗[/div]可以单独弄个电表看
第19楼2015/06/04
是不一样的
第20楼2015/06/05
最直接的不就是这样吗
