qianguiyun1
第61楼2015/10/20
可以按一个月的总量来平分
WUYUWUQIU
第62楼2015/10/21
单项的检测费用
第63楼2015/10/21
只能大概的算一下
第64楼2015/10/22
是的,大概估算一下
小卢
第65楼2015/10/23
有没一个待机耗电量的说明啊?
第66楼2015/10/24
没有这样的说明
氢锂钠钾铷铯钫
第67楼2017/11/25
这个可以参考以往每年的费用来平摊。
第68楼2017/11/25
折算阀也是可行的,数据量大
第69楼2017/11/25
直接看电表啊!
wsy18
第70楼2017/11/26
如果要比较准确的估算,就在仪器上接一只电表,看看一个星期或一个月用多少电。或者测一下运行功率与待机功率,再估算一下每天的运行时间与待机时间。
