安平
第11楼2015/05/30
进样口污染,需要首先排除。
thp2001ywtk
第12楼2015/06/01
是纯化水
第13楼2015/06/01
在线也是洗过的,没有用,工程师把管道拆下来了,部件拆下来用热水超声洗过了, 还是没有用啊
第14楼2015/06/01
基本纯化水,我们的样品是水溶性的
第15楼2015/06/01
喷嘴我都卸下来,用水跑过夜了, 还是上边图那样,
第16楼2015/06/01
这个机型的进样口如何拆下来,跟丹尼的顶空连接方式不一样。当时工程师拆的时候我也提到过会不会是进样口的原因,工程师说不会。我今天把收集极也下了,等下看结果
第17楼2015/06/01
问题不在检测器。
shuai737
第18楼2015/06/02
多半问题在衬管和隔垫上,全换了试一下
第19楼2015/06/02
顶空自带的净化管需要怀疑一下
第20楼2015/06/02
这种顶空是没有衬管和隔垫的。
