千层峰
第11楼2015/05/31
自动积分常漏积,所以常手动积
popcorn
第12楼2015/06/01
DnOP一直是自动积分,线性也还好。
依风1986
第13楼2015/06/01
有时候某些特殊的样品,可能有干扰
第14楼2015/06/01
我们标准物质是自动积分,而样品可能里面有干扰
第15楼2015/06/01
那手动积分如何设置积分规则?
第16楼2015/06/01
我们是客户审核时候给个样品,样品有DNOP,然后测试时候发现DNOP附近有个峰,按照自动积分的话可能会多积峰的一点
anita0628
第17楼2015/12/09
DNOP自动积分就可以了,没问题。但有干扰的情况,还是手动为主。
第18楼2015/12/09
是的,有假阳性问题存在
robin_clhx
第19楼2015/12/10
必要时用手动峰积分,因为DINP一部分会跟DNOP重合,采集149作为定量离子的话,存在重叠,如果自动峰积分效果不理想,需要使用手动峰积分
第20楼2015/12/10
会用不同离子去定量,之前第三方审核老师看了我们的邻苯测试方法,建议我们很多邻苯不要使用149做为定量离子(毕竟邻苯裂变第一步都是生成149离子)
