夏天的雪
第61楼2015/06/04
是的,还有添加剂的非法添加
symmacros
第62楼2015/06/04
所以不能购买三无产品,为了安全,一定要认准产品。
第63楼2015/06/04
非法添加有时候还是像模像样的。
第64楼2015/06/05
国标也不一定就是最严格的吧
第65楼2015/06/05
偷偷往里加,根本就不知道
第66楼2015/06/05
大人可以不买,小孩难以控制
m2992052
第67楼2015/06/05
儿童的安全尤其重要,我觉得都要重视起来
第68楼2015/06/05
例如一些地区的重金属中毒一样,发现的晚,治疗也很麻烦
第69楼2015/06/05
有的 国标标准低,尽管不高的标准,还有一些厂家达不到。所以也要提供国标标准。
sallysally
第70楼2015/06/05
[div]原文由jimzhu发表: 有的 国标标准低,尽管不高的标准,还有一些厂家达不到。所以也要提供国标标准。[/div]我们国标有的要求就不高,执行也不严,是个问题。
