qqqid
第11楼2015/06/02
感觉楼主以前的谱图峰形很差,现在出问题后峰形好多了。
m2999452
第12楼2015/06/02
是不是柱子老化的不行?
第13楼2015/06/02
GC112A,色谱柱是5%SE_30-chromsorbwAwDmcs担体60~80
化院天使
第14楼2015/06/02
污染的可能性大,前后峰型都较差,柱效较低,排除色谱柱安装、色谱柱污染、进样口污染以及检测器端污染后,按待检测样品性质优化下色谱条件尝试一下
天涯尽头
第15楼2015/06/02
正常的时候峰型也不对诶 估计选柱子没选对 把详细情况描述一下 机器型号 检测器 什么样品 温度
安平
第16楼2015/06/02
进样口温度低
xiao-jin
第17楼2015/06/03
填充柱在安装时要注意柱头位置,柱内的填充物不能太高。如果柱内担体填充的很高,特别是接在进样器端,当进样针插入后会扎到担体上,就会造成进样后会出怪峰。如何正确安装,在仪器说明书内有详细安装填充柱的注意事项,望LZ再核实检查下。
第18楼2015/06/05
升进样口温度。减进样体积
zyl3367898
第19楼2015/06/05
看来柱子填充物不能太高。
第20楼2015/06/12
GC112A
