是呀 想不通呢 工程师说是这个问题的时候 我们就是不相信 但是实验为证
自己瞎琢磨 是不是 三氟乙酸 没有达到一定的浓度 PH值不稳定 影响吸收 化学真的是太神奇了
夏天的雪(bingwang228) 发表:有个疑问,流动相中加入三氟乙酸一般是为了改善峰型,防止峰展宽或者拖尾,为何加入三氟乙酸反而影响了基线的响应值。同时,单纯以水和乙腈作为流动相,基线应该是可以走平,而且响应是可以降下来的,如果说加入三氟乙酸提高了基线响应,理应加入越多,响应提高的越大啊,为何加大三氟乙酸的量后,反而可以进样了。
