Insm_1315ce20
第11楼2021/09/10
对于ICP/ICP-MS而言,有机物直接进样几乎不可能,有机物直接进样最直接的影响就是导致等离子体直接熄火,对于ICP-MS而言,大量有机物直接进样,会有大量碳堆积在锥口,进而导致等离子体熄火。
光哥
第12楼2021/09/10
TMAH、NMP、IPA。。。。。泛半导体好多都是有机物直接进样,或者光刻胶类的用高纯航煤稀释后直接测试的
Insm_d2abf91
第13楼2022/02/12
为什么测有机物会直接熄火呢,除了烧锥的问题。
timstoicpms
第14楼2022/02/12
ICP 输出功率将大量用于分解 有机物分子键(只有少量功率用于电离 元素),但由于 load mass 负载太大,射频无法耦合,于是就熄火了。如果是 Agilent ICP-MS,可以在仪器状态监控中 勾选下面这5个参数,观察 浓有机物引入—>熄火时, 它们的变化
博毅
第15楼2022/08/12
同求有机物icpms进样,目前没有解决方法,我做的是乙醇萃取浓缩,硝酸酸化,老师们有没有什么更好的解决办法
tingxi
第16楼2022/08/16
花钱,升级ICPMS。测试时要基体匹配,不然数据会很不好。
