Happy人气
第41楼2015/06/02
不锈钢的,就是一个不锈钢的盖子,放在超声波清洗机上面这个是不同的超声波的不同配置,你可以联系下厂家问下是否可以配
wn3367898
第42楼2015/06/02
你们的超声仪有多大呢?
symmacros
第43楼2015/06/02
估计会影响散热的,用罩的时候可能不能开的时间过长。
第44楼2015/06/02
以前的一般是敞开式的,和我们原来的一样。
sallysally
第45楼2015/06/02
如果不是很贵,也做一个或买一个。
第46楼2015/06/02
请问这种不锈钢盖子的隔音影响好吗?感觉金属传声好?这台买了几年了,不知道这个型号还有卖的盖子,回头我问问看。
第47楼2015/06/02
似乎功率不小,体积稍大,回头查查。
金条
第48楼2015/06/10
哦 原来是这样。。嗯。可以试着联系下
第49楼2015/06/10
确实。。。不过我们一般最多也就2小时
第50楼2015/06/10
我们清洗就10-15分钟,做塑化剂提取用过30,60,120分钟等,这玩意也不能开的时间过长。
