安平
第11楼2015/06/02
氢气的要求是很高的。
forth
第12楼2015/06/03
我也感觉应该是载气要求最高。但从基线的贡献来说,是不是用量最大气的贡献最大呢?
第13楼2015/06/03
这个当然,不考虑成本的话,都想用最好的。
秋醉虞阳
第14楼2015/06/05
载气的要求纯度高于燃气、助燃气
cainiao1
第15楼2015/06/10
其实这个问题主要是你想要测定的对象的含量的问题,如果含量要求不高,相对的分析所使用的气体的要求当然也不会太高。一般情况下,个人认为应该比测定对象纯度高一个数量级应该是可以的。
