symmacros
第21楼2015/06/02
也许两种方式连接快慢有所不一样。
第22楼2015/06/02
似乎区别不大,回头试试那种快还是一样快。
dywzqbx
第23楼2015/06/02
应该是先开仪器,再开电脑。但应用中并没有严格的顺序
第24楼2015/06/02
我也是这样想,但安捷伦的老师说要先开电脑?
夏天的雪
第25楼2015/06/03
是的,用的戴安的离子色谱也是,如果顺序不对也连不上,但是工作站上可以点击连接
第26楼2015/06/03
用的几个仪器都是要按顺序来的,否则就是连接不上,当然有些不是液相
第27楼2015/06/03
是的,仪器不同,厂家不同,情况会有差别
第28楼2015/06/03
是的,安捷伦好像是没有顺序关系的
一片枫叶
第29楼2015/06/03
对于液相有没有按顺序启动也连接不上网络,经多次启动仪器网络连接会快一些的情况?
第30楼2015/06/04
有可能,例如网络不通的时候
