色谱世家
第21楼2015/06/03
嗯嗯,找到了问题,及时分享哦!
188
第22楼2015/06/03
气源是钢瓶气,没有换过瓶,压力现在有6~7MPa.我担心的是减压阀控气不稳,但仪器显示压力是稳定的.之前有过一次我稍微加大一点尾吹压力(减压阀出口),GC的尾吹压力不变,斜率就低了很多(正常了).之前再有过一段时间,基线也不正常,就是在柱升温中途基线抛高了很多,用了一段时间后它自己平稳了.原因不知道.当时进样分析丙烯酸比后来的多点,不知道是不是这个原因.
安平
第23楼2015/06/03
楼主分析什么样品?
第24楼2015/06/03
是否经常老化色谱柱?
第25楼2015/06/03
丙烯酸酯.比较少老化,因为做出厂检验分析专用,两三天才进一次样.所以GC污染的可能性很少的.
kv2005kv
第26楼2015/06/03
建议先老化色谱柱,污染的可能性较大
第27楼2015/06/03
这两天老化两次,每次老化1个小时,情况没有好转.
第28楼2015/06/03
喷嘴堵塞否
第29楼2015/06/03
工程师修的时候,多请教一下
第30楼2015/06/03
没有堵.
