20071940xu
第15楼2015/06/03
低温型蒸发光散射检测器(SEDEX LT-ELSD)技术参数:
【SEDEX 80 LT-ELSD】
光源:LED(470nm)
检测元件:高灵敏度光电倍增管,数字信号处理
检测限:100pg(十二醇聚氧乙烯醚 C12EO8 micro-HPLC)
典型定量检测量:0.5 - 5ug
蒸发温度:室温到100ºC,调节精度1ºC
蒸发温度:两种基本设定,即可满足绝大多数要求
流动相流量:100uL/min-5mL/min
可选喷雾头种类:2种 (HPLC,CC)
气体消耗量:<3.0L/min
气体要求:>5L/min的氮气或空气,2 - 4.5Bar
基线噪音:水相低于1毫伏/小时,非水相低于3毫伏/小时(GAIN)
信号输出:0 - 1V
GAIN值:1 - 12(2'' 2048)
夏天的雪
第19楼2015/06/03
也百度了这个,看着差不多,型号不一样啊
