  • 安平
    第22楼2015/10/02
    最好报修一下
    第23楼2015/10/02
    楼主的问题解决了吗?
  • 忆山明
    第24楼2015/10/10
    谢谢版主一直关注,没有的,这台仪器一直在使用,较小的毛刺对分析结果影响不大,就没有专门请人来修
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主的问题解决了吗?
  • 忆山明
    第25楼2015/10/10
    谢谢您的关注和建议,这台仪器一直在使用中,毛刺峰较小对结果影响不大,就没有报修的
    安平(byron1111) 发表:最好报修一下
    第26楼2015/10/10
    接地线了吗?
  • 我是风儿
    第27楼2015/10/17
    问题似乎还没有解决
    第28楼2015/10/18
    石墨垫漏气也会出现毛刺峰,换新的石墨垫了吗?
  • 小马儿快
    第29楼2015/10/19
    基线还好,仪器看起来是因为电线的屏蔽不好,你的其他部位特别是类似于电机等干扰附近的电线,你可以咨询工程师,电线可以更换的
