第15楼2004/05/20
首先谢谢各位的指点,使我受益非浅,对于提高灰化温度,最高至900度,效果还是600度可以,原子化温度,在没有加入改进剂前使用1700度,效果也很好,现在已经1900度,以铅元素为例,属于低温元素,是否可行,没有试过,有机会试一试;用纯水进行空白试验,由于各种原因,岛津公司曾多次来单位进行仪器调整,空白吸光度也多在0.004-0.006之间,很少在0.003以下,他们认为这是正常的,没有必要再追求过低的空白值,现在我们仪器使用日期已经三年,我们发现用纯水作空白已经很难达到0.006左右,是否是仪器还是其他原因,要请教同仁或岛津公司了,我最近在试验的基体改进剂空白高原因,采用的是高密度石墨管,热解没有试过,并且采用了氘灯,否则,空白将更高。因为我是搞水质分析,基体比较简单,用不着用改进剂,近来想摸索一下,碰到这许多问题,也增长了不少知识。谢谢各位!
