heiyecaihong
第11楼2015/06/05
我会第二种,稀释倍数不要大于50倍
千层峰
第12楼2015/06/05
100ml的有机标液,可以用一年了吧。
ruan651209
第13楼2015/06/11
100微升的称液枪,计量规程中容许误差:100,正负2%,重现性小于1%50,正负3%,重现性小于1.5%10,正负8%,重现性小于4%。当大侠们拿到一支合格的枪时,记得如上数据。
小鱼625
第14楼2015/06/11
用的是微量进样针(10-100ul)吸取的,不是移液枪。
第15楼2015/06/11
那估计还不如枪的精度。
forth
第16楼2015/06/17
移取水的很枪比较准,有机试剂就不那么准了。
第17楼2015/06/17
稀释倍数高了不准,最好在20倍以内,最高50.
第18楼2015/06/17
是有这个感觉。另外小鱼坛友说的大体积进样针,应是非计量器具。
第19楼2015/06/18
进样针用做定量移取的话也是要校准的,或者自己核查一下。
hujiangtao
第20楼2015/06/19
应该是第二种,第一种一步稀释1000倍有点大
