  • 面对面想你
    第11楼2015/06/04
    90多度可以了,作业指导书上写的是微沸,不知道个啥意思。而温度还写的80多℃。
    我估计不对,微沸肯定不止80摄氏度。
    Happy人气(richies) 发表:多少度的样品消解,水浴只能做到99.9度,大品牌都不能让水沸腾的,这个是安全考量的因素
  • Happy人气
    第12楼2015/06/04
    沸,是跟气压还有关的
    面对面想你(jackcong) 发表: 90多度可以了,作业指导书上写的是微沸,不知道个啥意思。而温度还写的80多℃。
    我估计不对,微沸肯定不止80摄氏度。
  • Happy人气
    第13楼2015/06/04
    工作面积: 500*310mm,深度120mm,这个是双列六孔的尺寸
    面对面想你(jackcong) 发表: 整个水浴槽的面积是多少,我估计买回来之后将面罩改造一下,我要充分利用。
  • 土老冒豆豆
    第14楼2015/06/04
    我觉得一个是牌子不同,一个就是控温精度大小,导致价格差别大。
  • 面对面想你
    第15楼2015/06/05
    这个面积应该是足够了。
    Happy人气(richies) 发表:工作面积: 500*310mm,深度120mm,这个是双列六孔的尺寸
  • 面对面想你
    第16楼2015/06/05
    牌子不一样,就应该体现在质量、服务不一样。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:我觉得一个是牌子不同,一个就是控温精度大小,导致价格差别大。
  • wn3367898
    第17楼2015/06/05
    选择适合实验室要求的就可以了啦!
  • 面对面想你
    第18楼2015/06/05
    对,我觉得人气推荐的那款,如果能耐腐蚀,就没什么问题。
    wn3367898(v2782436) 发表:选择适合实验室要求的就可以了啦!
  • 羊城小生
    第19楼2015/06/05
    未必贵的就好,符合实验条件就行
  • qianguiyun1
    第20楼2015/06/05
    材质、控温精度、尺寸 都不一样,品牌不同,价格也会不一样
