武灵
第11楼2015/06/05
因为没带过这么多的检测器,请问,在实验中,切换检测器麻烦吗?
vm88
第12楼2015/06/05
现在还使用吗?
zyl3367898
第13楼2015/06/05
这三个检测器经常用吗?
wslmpol
第14楼2015/06/05
这个柱温箱可以达到多少度?
夏天的雪
第15楼2015/06/05
“高”度有,“大”也就一般,“上”还需提高
第16楼2015/06/05
一次也就只能忙一种,还没有联用过
第17楼2015/06/05
不是很麻烦,切换色谱柱,然后再配置中切换一下即可,分分钟搞定
第18楼2015/06/05
用,不用太浪费了
第19楼2015/06/05
2998二极管阵列用的最多,其次是示差,蒸发光用的相对少一些
一片枫叶
第20楼2015/06/05
呵呵......其实这称呼还是比较客观的,能配置三种检测器已经够强大了。
