夏天的雪
第21楼2015/06/05
指点一下,问题在哪
第22楼2015/06/05
打麻将,这个“炮”点的有点大
一片枫叶
第23楼2015/06/05
看六通阀液流原理图应该是一家的。
第24楼2015/06/05
六通阀的六个标码标示位置与常规不符对不对?
第25楼2015/06/05
看着很像,就差一个缓冲管
第26楼2015/06/05
没按套路出牌?看着原理是没有问题的
第27楼2015/06/05
缓冲管会不会增加死体积?缓冲管能否代替定量管?
第28楼2015/06/05
看原理图,好像 这个缓冲管只在吸取样品,即Load的时候又作用,应该不会增加死体积,可能是防止定量环过载设置的
第29楼2015/06/05
不安套路,有点别扭,费解!
lii33
第30楼2015/06/06
雪版的像戴安的离子
